Viessmann Vitoladens 300-C
Hallo hätte mal eine Frage. Ich möchte, dass sich die Heizung bei 18 Grad Außentemperatur ausschlatet bzw. auf Sommerbetrieb umstellt
Habe Raumtemperatur soll 22 Grad Nachtabsenkung 17 soll Grad.Heizung sollte sich bei 18 Grad Außentemperatur ausschalten bzw. auf Sommerbetrieb umstellen
 Einstellung A5  welche werte ?
 Einstellung A6 ? welche werte ?
Hallo Manfred7,
nur damit ich das richtig verstehe, du willst also einen Raumtemperatursollwert von 22°C haben, aber ab einer Außentemperatur von 18°C soll nicht mehr geheizt werden?
Ist an deiner Anlage denn eine Fernbedienung angeschlossen und ist das Gebäude entsprechend gut isoliert?
Für die gewünschte Einstellung könntest du die Adresse A5 auf 10 (AT> RT-Soll - 4 = 18°C > 22°C - 4°C) stellen und die Adresse A6 auf 18. Zusätzlich könntest du die Adresse A7 "Sparfunktion Mischer", sofern ein Mischer vorhanden ist, auf 1 stellen und dadurch eine zusätzliche Sparschaltung aktivieren.
Dann musst du halt schauen, ob diese Werte für dich passen oder ggf. noch etwas angepasst werden müssen.
Aus der Ferne eine Heizungsanlage genau passend auf die Bedürfnisse vor Ort einzustellen ist leider nicht möglich.
Hallo Manfred7,
