Ich habe eine Viesmann Trimatik P und folgendes Problem.
Es funktioniert eigentlich alles wie es soll, aber nur für 30min.
Kurz erklärt, die Anlage heizt bis auf ihre eingestellte Temperatur von 75 Grad hoch schaltet dann ab. Soweit so gut, die Brauchwasserpumpe läuft eine Zeit lang wie laut Anzeige an der Pumpe auf 9-12W, schaltet auch um für den Heizungsbetrieb, dann werden auch alle Heizkörper warm. Das ganze funktioniert so aber nur für ca 30min. Von jetzt auf gleich schaltet sich die Heizungspumpe ab, auch die Brauchwasserpumpe ist dann aus. Warmes Wasser zum Duschen etc. habe ich durchgehend, aber wenn ich die Heizkörper warm haben möchte, muss ich die gesamte Anlage dann für ca. 1min vom Strom nehmen. Dann funktioniert das ganze wieder für etwa 30min.
Der Brenner schaltet trotzdem immer wieder ein um auf die 75 Grad zu kommen, das ist nicht das Problem sondern nur mein sogenannter "Reset" dem ich immer wieder durchführen muss um es im Haus warm zu haben.
Könnt ihr mir helfen was hier defekt ist?
