Verpuffung VHG I-3
Guten Tag ,
mich hab ein Problem mit meiner Ölheizung ,  diese Verpufft immer beim ersten Start , beim zweiten Versuch läuft alles ohne Probleme .
Die Heizung selber macht keine Störung , aber dieses qualmen stört mich einfach .
wie kann es sein das beim zweiten Start alles vernünftig läuft ?
Ich hab noch festgestellt das die Störung kommt wenn das Hubbett schaltet. Der Brenner läuft dann unrund und geht aus und qualmt .
6 ANTWORTEN 6
Klingt nach Ölversorgungsproblemen....
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Puffen kann auch vorkommen,wenn die Luftzahl zu hoch ist.
Hier würde die Flamme beim ersten Mal vielleicht abreißen,wodurch etwas Öl in der Brennkammer verbleibt.
Als Erstes mal eine Abgasmessung durchführen und den Brenner nötigenfalls neu einmessen.
Wie lang ist die letzte Wartung her ?
Und werden Verschleißteile regelmässig gewechselt ?
Hallo Roman94,
hier kommen mehrere Ursachen infrage. Ergänzend würde ich hier auch die Zündelektrode prüfen lassen. Bei Verschleiß oder einer nicht korrekten Einstellung kann die Zündung beeinträchtigt werden.
Wann wurde die letzte Wartung durchgeführt?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Er zündet ja und läuft erstmal mehrer Sekunden auf Gelbbrenner und wenn das Hubbett schließt kommt der blaubrenner und spinnt rum
Ich hab das Gefühl es muss mit der Luftmenge was zu tun haben .
Die Flamme geht ja ohne Probleme an und läuft auf Gelbbrenner ganz gut , bis es dann zum Blaubrenner umspringt dann fängt das stottern der Flamme an und es entsteht eine Verpuffung .
alles ist so eingestellt wie in der Bedienungsanleitung empfohlen wird außer die Luftregulietklappe die steht auf 6 anstatt auf 8 , da sonst der Brenner durchgehend Störung macht .
Gefühl ist so eine Sache....
Messwerte vom Schornsteinfeger / Wartungsmenschen wären sicherer und wurden bereits angefragt...
