Ich kann die Vitoconnect nicht mit der FritzBox7590 verbinden
An welcher Stelle genau hakt es denn ?
Hallo Franky,
Beim Verbinden mit meinem Netzwerk der FritzBox7590:
Uli
Dann stell mal in der Fritzbox das Wlan so ein,dass es vorübergehend nur im 2,4 GHz Band funkt. Ich denke mal,die Box funkt hier auch im 5GHz- Bereich und hat den gleichen Netzwerknamen. Sollte die Verbindung nun funktionieren,kannst die 5GHz wieder dazuschalten.
Dies hat leider nicht funktioniert. Es funkte schon im 2,4 GHz Band.
Handelt es sich bei der Fritzbox um ein Austauschteil bzw. ist die Connect ein Neuteil? Soll heissen: hat es überhaupt mal eine Verbindung gegeben ?
Die Fritz Box 7590 ersetzt die alte Fritz Box 7490 die Defekt ausgetauscht werden musste. Mit der alten Fritz Box hat die Verbindung funktioniert. Mit der neuen noch nicht.
Aha,so kommen wir der Sache näher. Du musst hier die Netzwerkeinstellungen konfigurieren.
Alternativ dazu kann man auch die SSID und den Wlan- Schlüssel in der neuen Fritzbox an die alten Angaben anpassen.
Das Konfigurieren würde ich gerne durchführen, ich habe es auch schon einige Male versucht jedoch funktioniert es nicht.
