gibt es irgendwo eine Dokumentation wie das Gerät anläuft (welche Aktoren werden wann angesteuert) und welche Fehlermeldung bei welchen (fehlerhaften) Messwerten erscheint, falls es nicht anläuft?
Hm, dann vielleicht etwas einfachere Frage.
Ist es normal, das das Gebläse sofort nach dem Einschalten bläst?
Ist es normal, das Gebläse auch nachdem das Gerät auf Störung gegangen ist weiterbläst?
Ich bin also auf der Suche nach einem "Brennerinbetriebsetzung Balkendiagramm" ähnlich dem auf Seite "Reg 6.1-12" bzw. der pdf Seite 12 abgebildeten Diagramm für den "Vitoplus 300, Typ VP3" in 5811258 3/2006.
Nur eben für den Vitoplus 300, Typ VP3A.
Ist hier der Bibliothekar von VIESSMANN anwesend oder muss ich auf Instagramm mit meiner dortigen Reichweite den Suchvorgang erneut starten???
Hallo Fritzchen,
kannst du uns im ersten Schritt bitte die Herstellnummer des Vitoplus (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen? Weiter wäre es interessant zu erfahren, welche Fehler-Meldung genau angezeigt wird.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Können sich Geräte mit der Typenbezeichnung "Vitoplus 300, Typ VP3A" im Startverhalten so stark unterscheiden, dass zur Beantwortung der Frage die Herstellernummer notwendig ist?
F9
Ich würde dir gern die benötigten Informationen zur Verfügung stellen. Bei Drucksachennummer 5811258 handelt es sich aber um ein Datenblatt in dem auf Seite 12 kein Brennerinbetriebsetzung Balkendiagramm zu sehen ist. Kannst du mir das Diagramm hier zur Verfügung stellen?
Beste Grüße
Oh mein Fehler, Nummer lautet:
5681502
Reg 6.1−12
Gehe ich recht der Annahme, dass du nach einem solchen Ablauf suchst?
Beste Grüße
Ich bin auf der Suche nach einem "Brennerinbetriebsetzung Balkendiagramm" ähnlich dem auf Seite "Reg 6.1-12" bzw. der pdf Seite 12 abgebildeten Diagramm für den "Vitoplus 300, Typ VP3" in 5681502.
Nur eben für den Vitoplus 300, Typ VP3A. Und mit "Kontaktbelegung Steckerkonsole.
8 | |
2 |
