V
Guten Tag,
bei unserer Ölheizungsanlage Vitoplus
300 tritt in regelmäßigen Abständen (ca. alle zwei Wochen) eine Störung auf. Dabei wird die rote Störungstaste aktiviert, und im Display erscheint ein „U“ mit einem Pfeil. Nach manuellem Reset läuft die Anlage wieder normal weiter.
Mehrere Serviceeinsätze über einen Zeitraum von mehr als viereinhalb Monaten konnten die Ursache dieser intermittierenden Störung bislang nicht identifizieren. Die Anlage arbeitet ansonsten fehlerfrei, hat einen gültigen TÜV bis 2026 und befindet sich in einem technischund optisch sehr guten Zustand.
Da das Problem weiterhin regelmäßig auftritt und bereits erhebliche Kosten (ca. 3.000 Euro) entstanden sind, bitten wir um eine fundierte technische Analyse sowie um eine dauerhafte Lösung.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
3 ANTWORTEN 3
Hallo Lui73,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Herzlichen Dank für Ihr Engagement; ich setze große Hoffnungen in Sie, da es dem Techniker auch nach dreimonatigen Reparaturversuchen nicht gelungen ist, das Problem zu beheben. Abgesehen davon läuft der Heizkessel einwandfrei und wurde gewartet. Ich möchte erwähnen, dass die Störung erstmals nach einer Reinigung vor zwei Jahren anlässlich der TÜV-Prüfung auftrat. Das Problem besteht weiterhin: Der Kessel zeigt die Fehlermeldung „F5 STORUNG“ an – im Winter schaltet er alle vier Tage auf Störung, im Sommer zweimal im Monat.Schone  Gruße Luigji
Es liegt relativ häufig an einem Defekt des Magnetventils. Die Teile neigen zu Haarrissen. Meist nicht sichtbar bricht hier bei Erwärmung das Magnetfeld zusammen. Das Ventil schliesst.Daraus macht die Regelung Brennstoffmangel.
Das Einzige,was nicht dazu passt,wäre die Fehlermeldung F5. Diese besagt eigentlich dass ein Problem mit einem Erweiterungssatz vorliegt. Die Frage wäre,ob überhaupt ein Erweiterungssatz( z.B.für Mischer) angeschlossen ist.?
