Es geht um eine Vitoladens 300-C 23,6 kW mit Vitotronic 200 KW6B Ölbrennwertanlage, eingebaut 11/2020.
Der Ölbrenner geht seit diesem Jahr sporadisch auf Störung "Feuerungsautomat F2". Nach Quittieren startet der Brenner sofort wieder. Öldüse und Ölfilter habe ich erneuert (Verschmutzung war aber nicht zu erkennen) Das Manometer am Ölfilter zeigt keine Unterdruck/Luft-probleme. Die Abgasmessungen Stufe 1 und 2 zeigen einwandfreie Werte. Kondensatrückstau (wird über Kondensatpumpe abgeführt) gab es auch nicht. Haben Sie einen Hinweis, wie sich das Problem lösen lässt? Die Störungen werden in letzter Zeit öffter.
Viele Grüße....
Fehler F2 bedeutet, das der Sicherheitstemperatubegrenzer ausgelöst hat.
Entweder liegt ein Wärmestau vor oder der STB selbst hat Funktionsstörung.
Alle beschriebenen Maßnahmen haben mit dieser Störung nichts zu tun.
MfG
W.F.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Unglücklich ist dann die Fehlerbeschreibung " Feuerungsautomat"- denn der ist bisher bei allen Herstellern nur fü den Ablauf des Öl-/ Gasbrenner zuständig.
Viele Grüße......
I.L.
