Guten Abend,
Problem, trimatik mc 7450 263, pumpt keine warme Wasser,Heizung kalt.
In schaltuhr steht 77 t, Brennerstörlampe leuchtet nicht,
Weil Schornsteinfeger prüfschalter
einschalten, kommt Pumpe an, leuchtet und es wars.
Was kann sein?
Mfg
Huko
Hallo Huko,
könntest du bitte mal ein Bild von der Anzeige im Display posten?
Welchen Status haben denn die LEDs und welche Einstellungen liegen vor?
Hast du denn warmes Brauchwasser?
Die Anlage hat grade eine Brauchwasseranforderung. Wenn die bestehen bleibt, könnte deine Speicherladepumpe defekt, Brauchwasserfühler defekt oder einfach Luft im Ladekreis sein.
Im schlimmsten Fall ist die Trimatik selbst defekt. Kannst du Prüfen ob Spannung an der Ladepumpe ankommt? Ruf am besten deinen Heizungsbauer an, damit der das Prüfen kann.
Lg
Ich würde hier mal davon ausgehen, dass die Ladepumpe einen Defekt hat bzw. stillsteht. Sehr wahrscheinlich hat es hier der Anlaufkondensator geschafft.
Und solange die Brauchwasseranforderung aktiv ist, wird nicht die Heizung befeuert. Du kannst ja mal testhalber die WW-Temperatur nach unten drehen, bis die LED verlischt. Hier müsste dann die Anlage auf heizbetrieb schalten.
Alternativ dazu kannst auch die Schornsteinfegerfunktion aktivieren. Hier müssten sowohl Lade- als auch Heizkreispumpe laufen.
Hai,
ich danke dir, du hast recht.
Speicherladepumpe war defek.
Haben pumpe getausch und schönn 2 Tage Haus warm.
Danke dir.
Schönen Abend noch.
Hai,
Danke dir, wir haben Speicherladepumpe getauscht, Brennduse getauscht, über prüfgerett alles
eingerichtet.
Anlage läuft, Haus 2 Tage warm 🤗
Danke dir.
Schönen Abend noch.
