Stromverbrauch einer Viessmann Vitoladens 300-C
Hallo, ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer der o.g. Anlage plus eines VIESSMANN Vitocell 100-V
Typ CVBC Warmwasserspeichers. Ich habe in der Rechnung einen Jahresenenergieverbrauch der 300-C mit einer Nennwärmeleistung von 27 kW i.H.v. 23828 kWh gefunden. Damit kann ja nicht der Stromverbrauch gemeint sein. Was meint ihr, wie hoch darf der erwartete Stromverbrauch in etwa sein? Danke für eure Antworten! LG Ralf
Hi Michael,
danke für deine Antwort.
sind das die Werte per Stunde?
LG
Ralf
3 ANTWORTEN 3
Hallo Ralf,
hier
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VEP/6172197VEP00002_1.pdf?#pagemode...
wird der Hilfs-Stromverbrauch genannt,
Leider nur für 24 und 29 kW. beim 27 kW wird es dann irgendwo dazwischen sein.
zur Abschätzung würde ich mal mit 2000 Teillast Stunden rechnen.
Nach einem Jahr kannst du die realen  Betriebsstunden ablesen.
VG Michael
Hi Michael,
LG
Ralf
Hallo Ralf,
da wir eine el Leistung in kW angeben. z.b 0,054 kW
wenn die Heizung damit  1 Stunde läuft hat sie 0,054 kWh Strom verbraucht.
