Modell ist J3SA 18kw
Beim "Gasschwestermodell" hilft es in solchen Fällen oft, den Flammkörper zu erneuern.
Über den fließt der Ionisationsstrom und der verschleißt naturgemäß sehr stark und
verändert dann seine Leifähgkeit.
Fiedel
Hallo Fiedel
Danke für deine Schnelle Antwort...
Gestern ging dann nix mehr an der Anlage.
Hatte aber beobachtet dass die LED von der Zündbox, in Ruhe, blinken muss.
Auf dem einen Bild schön zu sehen...
Elektroden abgezogen und unten in der Anzeige Flammensignal. Das geht natürlich so nicht. Die Status LED glimmt nur mit leichten flackern.
Also dieses Teil wurde getauscht.
Und siehe da. Anlage läuft sauber an und bleibt stabil...
Erkenntnis: Flammenvortäuschung - hängt mit der Zündbox zusammen
Fehler Flammenverstärker könnte auch mit dem Defekt der Zündbox einhergehen.
Ganz wichtig!!!
LED ON - Brenner läuft Flamme erkannt
LED FLASH - System stand by
LED DIMMING - siehe o.g. Fehler
Damit ist dieser Fehler gelöst.
