Hallo ins Forum,
Wir haben seit ca. 3 Monaten das Problem, dass unsere, bisher immer zuverlässige, Heizung leider nicht mehr so arbeitet wie gewünscht. Die eingestellten Heizzeiten werden nicht mehr eingehalten, wahllos springt die Heizung an, einfach gesagt, es nervt. Wir hatten schon fachmännische Hilfe, ca. 1000€ bezahlt für den Wechsel der Warmwasserpumpe, die Prüfung des Außensensors und der Heizungspumpe, den allgemeinen Check, diverser Einstellungsänderungen und jeder Menge guter Ratschläge...zur Zeit behelfen wir uns mit dem sog Schornsteinfegermodus, da klappt alles, manchmal springt sie auch tatsächlich zur gewünschten Zeit an, aber das ist auf Dauer nur nervig. Die Anlage ist mittlerweile 30 Jahre alt, aber laut Schornsteinfeger hat sie bessere Werte als manch neue Heizung...so, warum also wechseln, wenn nicht unbedingt nötig? Die Steuerung ist Trimatic-P
7450241-39857, gibt es da vielleicht irgendwelche Tipps, wie man hier noch was retten könnte?
Danke im Voraus
PS: Warmwasser funktioniert problemlos, kleiner Lichtblick...
Ja, nur in Betrieb, wenn sie gebraucht wird, zumindest hab ich das so beobachtet
Hm, dann kann es der Speichersensor eher auch nicht sein. Scheint doch die Elektronik selbst zu sein.
Dann würde ich eine neue Vitotronic 200 KO1B an den bisherigen Kessel montieren. Dazu eine Konsole 7282852.
Sieht dann so aus 5851083VMA00001_1.PDF (viessmann.com)
Heizing
Gibt es diese Steuerung noch neu?Ich finde leider nur gebrauchte oder erneuerte.
Danke für die Unterstützung
Genau diese alte nicht , da wird wie geschrieben die Vitotronic 200 KO1B aus dem aktuellen Programm genommen. Die kann über Vitoconnect optional sogar übers Internet bedient werden. Durch die Konsole passt die auch an den alten Kessel, s. obiges pdf.
Ich würde sogar empfehlen, das Solarmodul SM1 dazuzunehmen, dann kann alles über einen Regler bedient werden. Der Heizungsbauer muss nur prüfen, ob damit alles abgedeckt werden kann.
Heizing
Ja danke für den Tipp, werde mich mal umhören!
LG
Einfach vom Heizungsbauer Angebot erstellen lassen.
| 6 | |
