Die Schornsteinfeger Taste bei der Vitotronic 200 funktioniert nicht. Ich habe die Steuerung auf Werkseinstellung zurück- gesetzt. Ich könnte mir vorstellen das es eine Einstellmöglichkeit über die Codierungsebene gibt, aber ich weiß es nicht.
Kann mir bitte da jemand einen Tipp geben.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolf23,
von welcher Vitotronic 200 sprechen wir hier denn?
Gib zunächst bitte die zugehörige Herstellnummer mit an.
Hallo Benjamin
Die Nr. Lautet 7187088 609787109
Vitronic200 Typ KW2
Gruß Wolfgang
Den Schornsteinfegerschalter findest du an der markierten Stelle.
Zeigt die Aktivierung keine Funktion, ist der Schalter sehr wahrscheinlich defekt.
Eine Codierung für den Schornsteinfegerprüfbetrieb gibt es bei dieser Regelung nicht.
Hallo Benjamin
Im Display wird mir mit etwas Verzögerung angezeigt wenn die Taste auf Schornsteinfeger- Betrieb eingestellt ist.
Kann sie trotzdem defekt sein die Taste?
Wenn es im Display angezeigt wird, scheint der Schalter in Ordnung zu sein. Dann musst du mal ein paar Minuten warten.
Schalten denn die Pumpen auch ein?
Der Schornsteinfegerschalter umgeht jegliches Regelorgan und steuern die Relais direkt an. Er wird also nur von den Sicherheitsorgangen (TR; STB) überwacht.
