wenn du es in Codierebene eingestellt hast, kannst du die gewünschten Informationen über die "normale" Bedienerebene abrufen. Im folgenden Link auf Seite 43 findest du die notwendigen Informationen.
Du kannst in der Serviceebene 2 Adresse 29 den Verbrauch einstellen. 1=0,1 Liter. Jetzt musst du nur noch wissen von deinem Heizungsbauer wie hoch der Verbrauch in der größten Wärmeleistung ist.
Hallo, danke, jetzt habe ich es auch gefunden. Eine Frage hätte ich noch: Wie genau ist die Angabe des Brennstoffverbrauchs? Wird dort berücksichtigt, wenn der Brenner moduliert? Oder wird nur der höchste Wert, den man eingibt berücksichtigt? Gruß Micke
es wird nur der Maximalwert berücksichtigt. Bei einem modulierenden Brenner ist es dementsprechend leider nicht wirklich aussagekräftig. Falls du die Daten zu Abrechnungszwecke nutzen möchtest, musst du in jedem Fall einen geeichten Ölmengenzähler einbauen. Unser interner Zähler wird hier nicht anerkannt.
