Ich erfasse derzeit nach und nach alle Verbräuche in unserem Haus und möchte diese sofern möglich automatisch mitschreiben. Ein Wert je Tag würde mir schon reichen.
Hat jemand zur Erfassung des Ölverbrauch schon eine Lösung?
Tankinhalt messen fällt mangels Anschluss leider raus, sonst hätte ich hier den OilFox schon eingesetzt, der erfasst dafür nun den Verbrauch der Wasser-Zisterne.
ein Benner hat abhängig von der Düse und dem Öldruck einen festen Durchsatz/h.
Den trägst du hier ein.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7441800
Der Verbrauch/h steht am Brenner. oder wenn du den Öldruck aus dem letzten Wartungsprotokoll hast und welche Düse verbaut ist kannst du auch in einer Tabelle schauen.
Der Regler zeigt dir dann den Verbrauch an.
Wenn der Regler am Internet hängt siehst du den Ölverbrauch auch in der App
ein Vitoconnect . das kostet einmalig um die 100€
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Was hast du für einen Kessel und welche Regelung ist da montiert? Poste die Seriennummer der Regelung.
Vitotronic 200
Typ KO18
7441800304950108
5727 185-01
Welches Modul braucht man um den ans Internet anzuschließen?
Vielen Dank, werd ich voraussichtlich beides umsetzen.
