Hallo, ich habe eine Vitorondens 200-T mit Vitotronic 200 KO2B.
Wie stelle ich den Legionellenschutz 1x pro Wo für eine Stunde über 60 Grad ein?
Normal hat das Brauchwasser 50 Grad.
Mein Brauchwasser ist in einem 300L Behälter (Schichtspeicher) der 1. von einer Solaranlage und 2. mit der Ölheizung erwärmt wird.
Danke für doie Hilfe
MB
Hallo @MB50
Stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur für die Zusatzfunktion Warmwassererwärmung in der Codierungsadresse 58 ein, z. B. 60 Grad Celsius (58:60). Legen Sie im Warmwasser-Heizzeitprogramm die Zeit für die Zusatzfunktion fest. Zum Beispiel sonntags von 23:00 Uhr bis Mitternacht. Wählen Sie dazu das Warmwasser-Heizzeitprogramm für Sonntag aus und stellen Sie in der vierten Warmwasser-Zeitphase 23:00 Uhr bis 24;00 ein.
>>Schichtspeicher
ein Speicher mit innen liegendem Wellrohr?
Der Speicher hat 300L Trinkwasser.
Dafür (Kodierung) muss ich den Fachbetrieb kontaktieren.
Ich kann nur eine Warmwassertemperatur einstellen, und max 60 Grad.
Voreingestellt sind 50 GRad und der Monteur sagt das reicht.
Die Leitungen werden nicht erwärmt, weil wegen der Solaranlage ein Temperaturbegrenzer in der WW Leitung montiert ist.(max 50 Grad.)
Bei meiner alten Ölheizung konnte ich eine Zeit für die erhöhte Speichertemperatur am Kessel einstellen.
Meiner Meinung nach ist Vissmann hier nicht ideal.
wie Divanc beschrieben hat, kannst du das selbst, ohne den HB, über Kodierung 56 ändern.
Auch den Verbrüh Schutz kannst du selbst anders einstellen.
wie ist die genau Typen Bezeichnung und der Hersteller des Speicher.
