Öldüsse vitola 200 vb2
Welche Brennerdüse kommt in die genannte Heizkessel rein.
Mir wurde von Fachexperten eine fi 0.55 60‘HF verbaut, (auf Alte ist schlecht zu erkennen ob es 0.55 oder 0.50 ist) nach ca. 3 Tage bis 1Woche kommt Fehler Brenndüse. Seit 3 Jahren reinige so gut wie es geht die alte Düse. Läuft problemlos. Langsam will eine neue Düse verbauen.
Danke im vorraus.
Hallo qwert89,
meine Vermutung hat sich bestätigt. Danke für die Bemühung auf das Richtige zu kommen. Interessant ist es aber dass das im Tabelle steht sogar eine 60’ bzw 70’ größer zu verbauen müsse.
MfG
6 ANTWORTEN 6
Hallo Alx1,
welcher Brenner ist an deinem Vitola verbaut? Gibt es dazu eine Herstellernummer ?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Tim,
schau, ich habe einen Foto hochgeladen da steht die Seriennummer. Ich hoffe das es richtige ist.
MfG
Alex
wenn du die Dämmhaube vom Brenner abnimmst siehst du den Aufkleber mit der S/N des Brenner.
Darüber kommt man an dies gewünscht Info.
Hallo qwert89,
das wäre hoffe die richtige. Ansonsten sehe keine weitere Aufkleber.
mfg
Hallo Alx,
das ist die richtige Nummer
siehe
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7143149
die Düse ist etwas zu groß, es muss wieder eine 0,5 rein
mit der 0,55 wird die Abgastemperatur und der Verlust vermutlich etwas erhöht sein.
Hallo qwert89,
MfG
