Hallo zusammen.
Ich habe eine Vitola - Bifferal Ölheizung. Der Brenner hat die Seriennummer
721830835122. Ich habe sch des Öfteren die Ölbrennerdüse, bei meinem
Klempner des Vertrauens besorg und auch selber gewechselt. Gestern war es dann wieder
mal soweit. Allerdings musste ich diese Düse bei einem anderen Fachhandel besorgen, der es die Klempnerei
so nicht mehr gibt. Dort wurde mir gesagt, daß ich seit Jahren die falsche Düse einbaue. Jetzt meine Frage in die Runde.
Welche Düse muss ich denn in den Brenner einbauen?
Es wäre ein Träumchen eine Antwort zu bekommen.
Dafür im Voraus schon einmal Viele, vielen Dank.
Grüße Karsten
Hallo Karsten,
das sind die 2 Düsen aus der Ersatzteilliste
die kleine für einen 22kW Kessel und die andere für den 27 kW.
Ohne das entsprechende Equipment um die Abgaswerte im Anschluss zu prüfen, solltest du aber besser die Finger davon lassen.
Hallo qwert089
Das hat super geklappt
Vielen Dank dafür.
Karsten
