Wir wohnen zur Miete
Und wir haben eine öl heizung von viessmann vitola 200
Die Tage war ein Heizungsbauer da hat neue düsse verbaut und eingestellt und jetz hab die das grosse Problem das Die brenner düsse kein zückfuncken mehr bekommt
Und ich nicht weiss an was das liegen kann
LG Vernichter37
Der Vitola 200 ist nur der Kesselkörper und dort könnten viele Brenner vor sein.
Wenn du weißt das es kein Zündfunken gibt, dann können es nur die Elektroden, Kabel (kaputt bzw. nicht richtig aufgesteckt) oder der Zündtrafo sein.
Woher weißt du das es kein Zündfunken gibt? Vielleicht ist die neue Öl Düse schlecht oder der Brenner nur falsch eingestellt?
In jedem Fall solltest deinen Vermieter informieren, dass dieser den Auftrag auslöst.
