Problem: Viessmann Heizkessel Typ Atola Fabrikat-Nr. AV 2471 Leistung 18-24 KW, Heizkreisregelung Viessmann Trimatic-MC, Außentemperatur Sensor Bestell-Nr. 7404 200, Viessmann Mischer Motor Bestell-Nr. 7450657, Innentemperatur Sensor VI 9506 292, verbaut-
Fehler Mischer hängt, regelt und öffnet im Verhältnis zur Außentemperatur zu wenig, erst wenn die Drehknöpfe von Normalbetrieb bzw. für Neigungs-Heizkennline oder für Niveau-Heizungskennline in größeren Schritten auf Temperatur gedreht werden erfolgt eine größere Öffnung des Mischers , wo liegt hier der Fehler?
