Lebensdauer Vitola 200 VB2
im Moment redet alles von der Förderung von Erneuerbaren Energien.
Ich habe einen Vitola 200 VB2 27 KW Nennwärmeleistung BJ 2002.
Hatte noch nie Probleme.
Soll ich den Jetzt rausreisen oder einfach warten bis er sich verabschiedet.
Anbei ein paar Eckdaten die evtl. für eine Antwort gebraucht werden.
Beheizt werden 300 m² BJ 2004 und ein älteres Bauernhaus 200m² aber schon mit Doppelglasfenster, hier wird mit einem Kachelofen zu geheizt. Keine Fußbodenheizung.
Durch den Kessel sind in den 18 Jahren genau 44900 Liter durch.
Meine Frage ist einfach wie lange hält der Kessel/Brenner noch?
Wartung wurde jährlich durchgeführt und die Düse gewechselt.
Das Produkt wurde 33 Jahre Produziert zuletzt 2014.
Wenn die Anlagen ab BJ 1990 noch laufen bleibt er drin. Gibt es da Erfahrungen.
Es gibt doch sicher Erfahrungswerte bei wieviel Liter Öldurchsatz sich die Lebensdauer der Anlage dem Ende neigt. So in etwa wie der KM Stand beim Auto.
Über fachmännische Antworten freue ich mich.
Mit freundlichen Grüßen
Leander
3 ANTWORTEN 3
Hallo Leander,
dazu lässt sich von meiner Seite keine Aussage treffen. Solange der Brennraum in Ordnung ist, sollte der Ölverbrauch bei einem intakten Brenner auch nicht ansteigen.
Alternativ kannst du doch aber einmal prüfen lassen, was als Förderung möglich ist. Ganz unverbindlich über unseren Förderprofi.
https://www.foerder-profi.de/
Hallo Herr Schneider,
zunächst einmal danke für die Antwort.
Ich sollte nur wissen wie lange die Heizung gewöhnlich hält. nicht ob der Ölverbrauch ansteigt oder nicht.
Die Fördermöglichkeiten habe ich schon geprüft. 45 % wären möglich.
Mit der Heizung bin ich wie schon geschrieben sehr zufrieden, und ich möchte Sie nur der Förderung Willen rauswerfen. Das wichtigste Eckdaten habe ich noch vergessen, die Heizung hat 14500 Betriebsstunden und 24000 Zyklen gemacht.
Leander Mäder
Da laufen noch Vitolas von 1979, also 40 Jahre kann man getrost ansetzen. Wenn du sanieren willst, würde ich Gas nehmen und einen Vitocrossal. Du kannst aber auch an deinen Kessel einen Gasbrenner machen, ist nur nicht ganz so sparsam, da keine Brennwertnutzung.
Heizing
Heizing
