Hallo zusammen
Ich schreibe hier nochmal um hoffentlich auf diesem Wege Hilfe zu erhalten.
Wir wissen nicht mehr weiter.
Mit unserer (leider Montagemodell) Viessmann Vitoladens 300-C haben wir seit Monaten Probleme.
Die Heizung hat seit Ende Januar (kurz nach der jährlichen Wartung) die Fehlermeldung FB oder F4.
Der Heizungsbauer (Viessmann Partner) hat daraufhin abgedrückt um zu prüfen wo Luft ziehen kann.
Daraufhin haben weil die Heizung nach dem quittieren nur ein paar Stunden lief vom Heizungsbauer einen Direktanschluss mit Kanister erhalten. Die Heizung lief dann ohne Probleme.
Der Heizungsbauer hat dann alle Schläuche die in die 3 Tanks führen gewechselt.
Leider ging es nur 3 Tage geht und die gleichen Fehler sind wieder da. Es fällt zwar viel länger aber sie geht dann wieder in Störung. Ebenso sind im Filter außen am Brenner immer noch Luftblasen.
Es langt langsam. Ist ja auch alles nicht billig.
Bevor jetzt wieder der Heizungsbauer kommt... Habt ihr bitte einen Tipp?
Vielen Dank
Wenn die Ölversorgung irgendwo undicht ist, hilft nur der komplette Austausch vom Filter bis in den Tank.
Die Zuleitung zum Tank sollte bei Kleinbrenner 6mm betragen.
MfG
W.F.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das wurde alles gemacht, bis auf den Filter. Der hat eben noch Luftblasen. Aber von einer Fachwerkstatt würde ich denken das die sich auskennen müsste 🙂
