bei meinen Eltern ist folgende Öl-Heizung verbaut.
Vitola Uniferral 7307753100763106
Typ19. 107. 19 NE-29
Bauartkennzeichen 06-226-149
Leistungsbereich 29-34 KW
Das einzige was ich nun weiß ist das die Heizung Baujahr 1991 sein muss, also älter als 30 Jahre..
Heißt das die Heizung muss nach neuer Richtlinie getauscht werden?
Bedanke mich vorab
mit freundlichen Grüßen
Martin
Hallo Franky,
vielen dank für die schnelle Antwort... da werde ich mal nachschauen ob es einen Außentemp-Fühler bei meinen Eltern gibt... wäre dies auch nachrüstbar bevor man wirklich ne neue Heizung benötigt?
Danke vorab
Martin
Er darf weiter betrieben werden, wenn die Anlage über einen Aussenfühler verfügt.
Hallo Franky,
Danke vorab
Martin
Die Anlagen in dem Baujahr waren meist mit der Trimatik und die hat einen Außenfühler.
