Bei meiner Ölheizung ist die Stuerung-Nr. 7450285 eingebaut. Diese ist kaputt. Kann ich sie durch die Heizungssteuerung-Nr. 7450365 ersetzen?
Beide Zahlen bezeichnen eine Trimatik, demzufolge sind sie untereinander austauschbar. Allerdings würde ich davon Abstand nehmen, wenn die Austauschregelung ein Gebrauchtteil ist.
Je nach Alter des Kessels könnte man die Trimatik mit einer Vitotronik 200 ersetzen. Hier kommt es aber drauf an, wie lange der Kessel noch laufen soll/muss.
Danke. Ist das die 7450352?
Ja, das wäre eine Vitotronik 200.
Hallo SK189,
du willst also eine Vitotronic 200 Typ KW2 (7450352) gegen eine alte Trimatik (7450365) ersetzen?
Umgekehrt, @Benjamin. Die Trimatik ist defekt. Und dafür hab ich eine Vitotronik 200 vorgeschlagen.
Oh, da hab ich die Beiträge wohl durcheinander gebracht, sorry.
Alternativ wäre auch die Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B eine Möglichkeit.
