Hallo liebe Gruppe,
bei meiner Vitodens 200 wird das Wasser nicht richtig warm. Ich muss es ewig laufen lassen. Die Heizung ist auch nur lauwarm. Der Installateur war schon da und hat irgendwas ausgetauscht aber es wurde nicht besser. Die Heizung selbst zeigt aber auch keine Störung an. Wir haben auch noch ein Solarmodul zur Wassererwärmung aber es bleibt trotzdem lauwarm.
Die Kesseltemperatur beträgt 23 Grad obwohl 51 eingestellt sind.
Läuft die Heizung nur nicht wegen den warmen Außentemperaturen?
Was kann ich machen oder muss ich noch einmal den Installateur anrufen?
Hallo, welche Warmwassertemperatur ist eingestellt und welche wird angezeigt ? Die Kesseltemperatur Ist nicht die Warmwassertemperatur, die Heizkörper werden vermutlich auf Grund der Außentemperaturen nicht warm und daher Kesseltemperatur so niedrig.
Möglicherweise ist ein Verbrühschutz (könnten so aussehen wie im Anhang) montiert wenn dieses klemmt mischt das Ventil zu viel kaltes Wasser dem Warmwasser bei.
Könnte auch sein, dass wegen der Solaranlage die Nachheizunterdrückung noch aktiv ist.
