Heizkessel Alter
Kann man das Herstelldatum aus der Seriennummer ablesen:
7309554104457101 ?
Besteht eine Austauschpflicht?
2 ANTWORTEN 2
Hallo Pete17,
bitte entschuldige die späte Antwort.
Dein Kessel Vitola-biferral BEA29 mit der Herstellernummer 7309554104457101
Bei 6-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf Typenschild, Bj. auf jeden Fall vor Bj. 1975
Bei 12-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf dem Typenschild (oder in der CE-Kennzeichnung verschlüsselt)
Bei 13-stelligen Herstell-Nrn. ist es die achte Zahl von vorn.
Bei 16-stelligen Herstell-Nrn. ist es ebenfalls die achte Zahl von vorn.
7309554(1)04457101 - könnte somit das Baujahr 1981,1991,2001,2011 oder 2021 sein.
Ich gehe mal von Baujahr 1991 aus.
Der Vitola-biferral ist von der generellen Austauschpflicht ausgeschlossen. Alles weitere musst du mit deinem Bezirksschornsteinfeger absprechen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Ich würde denken, Baujahr 1991. Der Kessel ist noch in der Ersatzteil-App zu finden. Bei Baujahr 1981 kann ich mir das nicht vorstellen. Ausserdem ist die Farbe noch Orange, damit muss es vor 2000 gewesen sein, da hier der Farbwechsel stattfand.
 Kessel mit biferaler Heizfläche gelten als Niedertemperaturkessel, dürfen aber nur weiter betrieben werden, wenn die Regelung witterungsgeführt ist.
