Es geht um eine Viesmann Vitola 200.
Mittlerweile geht die Anlage fast jeden Tag auf Störung, geht aus und die rote Lampe an. Wenn man dann neu startet zündet der Brenner aber nach ca. 10 Sek. geht die Flamme wieder aus. Wenn man das ein paarmal wiederholt und man Glück hat läuft die Anlage wieder. Dann blinkt die Lampe grün, aber kein Dauergrün.
Das hält aber nie länger als zwei Tage ? Dann wieder Störung Weiß jemand Rat ?
Gruß Robert
Klingt arg nach einem Fehler in der Ölversorgung. Zieht vielleicht Luft mit rein ?
Es wäre aber auch ein Defekt am Flammenwächter möglich. Der könnte z.B. verrusst sein.
Wann war die letzte Wartung ?
