meine Speicherpumpe (im Kreis Heizwasservorlauf) ist defekt und ich möchte sie tauschen.
Laut meinen Unterlagen ist die Flussrichtung definiert siehe Datei Anhang.
Mit großem Entsetzen habe ich gesehen das die alte defekte Pumpe genau in die entgegengesetzte Richtung ihre Flussrichtung hat. Die Anlage lief viele Jahre so.
Hab ich hier ein Verständnis Problem? Oder war sie falsch rum eingebaut?
Danke für Eure Rückmeldung
So auf dem Bild ist es korrekt.
Der Vorlauf geht unten in den Speicher und der Rücklauf kommt oben wieder heraus.
Dadurch erreicht man bei so einen kleinen Speicher eine homogene Aufladung, ohne Schichtung.
Ich würde eher sagen,dass in den Unterlagen die Anschlüsse falsch beschriftet sind.
Ich hab noch nie einen Speicher gesehen,bei welchem der Vorlauf unten wäre. Das wäre ja entgegengesetzt der natürlichen Konvektion.
Bei den alten Anlagen wurde übrigens die Ladepumpe ganz gerne in den Rücklauf eingebaut. Zum Einen,weil die Temperaturen niedriger sind,zum Anderen ist mehr Platz,um überhaupt eine Pumpe einbauen zu können.
Ich würde also meinen,dass die Pumpe richtig eingebaut wurde,die Unterlagen aber falsch gedruckt wurden.
Vielen Dank für die Information. Ich korrigiere die Einbaulage der Pumpe.
…Nachtrag:
Ich muss die neue Pumpe wegen der Flussrichtung so einbauen das das Elektronikteil auf dem Kopf steht. (siehe Foto)
Mich stört es nicht. Ist es technisch in Ordnung oder muss das Elektronik Teil gedreht werden?
Danke
Das ist wegen möglichem Wassereintritt in den Stecker nicht ok.
Du musst die 4 Inbus öffnen und dem Motor um 180 Grad drehen.
Das grüne Unterteil bestimmt die Flussrichtung.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Mache ich.
