meine Vitoladens 300 C BC3B zeigt immer wieder den Fehler Feuerungsautomat F4 an.
Der Fachbetrieb der die Anlage im Juni 2021 da war hat einmal die Düse getauscht, ging ein paar Tage gut.
Dann kam der Fehler wieder, also wieder Fachbetrieb kommen lassen, diesmal die Elektroden getauscht.
Der Fehler blieb. Der Fachbetrieb kommt nächste Woche zur Wartung, hat aber noch keinen Vorschlag gemacht was nun getauscht werden soll.
Kann mir jemand helfen damit ich den Fehler beheben lassen kann
Guten Abend.
Es gibt einige Möglichkeiten was den Fehler hervorrufen kann, aus der Ferne kann daher erstmal eher oberflächliche Tipps. Folgendes sollte geprüft werden.
Sollte alles ohne Befund geprüft worden sein würde ich das Zundgerät austauschen.
Hallo Cello1,
wir schau mal in diesem Beitrag vorbei.. dort geht es um das gleiche. Vielleicht findest du dort etwas was dir helfen könnte.
