Fehler FD 38:227
Guten Tag, ich habe ein Mehrfamilienhaus gekauft in dem vor etwas mehr als drei Jahren eine Ölheizung von Viessmann vito-ladens 300C eingebaut worden ist. Leider hat die ortsansässige Firma, die die Anlage auch weiter betreut hat bis ich das Haus gekauft habe nicht wirklich gut gearbeitet es fing schon damit an das letztes Jahr die Anlage auf Störung gegangen ist und sich dann rausstellte dass dort ein Feuerungsautomat von tenaco verbaut war und dieser in dem Verfahren der Rückrufaktion nicht ausgetauscht worden ist. Dieser Fehler ließ sich aber schnell einordnen und beseitigen.
Nun ist wieder knapp ein Jahr vergangen und die Anlage wurde mit Störung Feuerungsautomat durch den Hausmeister gemeldet. Als ich in den Heizungskeller reingekommen bin viel mehr als erstes auf dass das Abgasrohr von der Heizung mit negativen Gefälle zum Kamin lief, und zwar bestimmt 5 cm. Der gesamte Kamin war also runtergerutscht weil er nicht ordentlich eingebaut worden ist.
Zusätzlich zeigt die Regelung jetzt den Code 38: 227 was auf einen Totalausfall schließen lässt
Die Anlage versucht erst gar nicht mehr ordentlich zu starten, lediglich der Lüfter läuft an die Ölvorwärmung wird angesteuert dann ist Ende
Was würdet ihr mir raten, kennt ihr einen vernünftigen Fachbetrieb in meiner Region 52477 Alsdorf, den ich mit dem Austausch der Regelung beauftragen könnte und der gegebenenfalls einen Kulanzantrag an Viessmann stellen könnte
LG Andi
3 ANTWORTEN 3
Ja,bei der Fehlermeldung brauchst eine neue Regelung.
Hast mal.entstört und wieder anlaufen lassen ? Kommt der Fehler gleich wieder?
 Eine Fa.kann ich nicht empfehlen.
Und du wirst dich selber um.eine Fa. bemühen müssen.
Wer hat eigentlich in den drei Jahren die Wartung durchgeführt ?
Ich gehe davon aus, dass die Firma, die auch eingebaut hat die Wartung gemacht hat .
Kessel sieht innen top aus und 2 alte Düsen habe ich dort auch gefunden .
Und warum.fragst dann nicht ebendiese Firma ?  Ich mein,die kennen die Anlage und werden daher eher bereit sein,das weiterhin zu übernehmen
