Hallo Viessmann Team,
bei meiner Kundin ist der Kondensator des Gebläsemotors (7836325) defekt. ich möchte der Kundin aber nicht einen neuen Motor zumuten- die Anlage wird im Frühjahr erneuert. Einen Kondensator einzeln bietet Viessmann leider nicht an. Welchen Kondensator kann ich Alternativ verwenden?
Es ist ein Vitoflame 300 VHG 18kW Ölbrenner von 2003
die Kapazität ist am alten Kondensator aufgedruckt.
Ich hatte mal so einen Kondensator verwendet
Kapazität im Drop down auswählten!
Die Befestigungsschraube M8 und die Anschlüsse hatten gepasst.
Die Abdeckhaube hatte nicht mehr gehalten und musste mit Elektroklebeband befestigt werden.
Doch, die gibt es mittlerweile auch separat.
Es ist der hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7836496
Nebenbei: eine 18 Jahre alte Anlage rauswerfen, da blutet einem ja das Herz. Das wird sich niemals amortisieren.
Heizing
Prima, vielen Dank für die Info
@Heizing ,
sicher das das der richtige Kondensator ist. ??
Deine Ersatzteile Nummer ist ein 5µF.
Hiernach
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7836496/usage
ist der für größere Brenner mit um die 100 kW Heizleistung.
Der Gebläsemotor (7836325) ist für Brenner zwischen 15 und 63 kW
Inzwischen war ich im Keller an einem 200 VEKI 22 kW, da ist auch ein 7836325 Motor verbaut,
Der Kondensator hat 4µ F.
Wenn Helfire69 an dem Motor einen 5µF einbaut wird die Wicklung heiß, das ist nicht gut für den Motor.
Ich hab den gegoogelt, da er über Etek nicht direkt zu finden ist. Da wird er für den Vitoflame 300 genannt.
MKP-Kondensator 5 µF - Viessmann 7836496 | Loebbeshop Heizung und Ersatzteile online einkaufen
Die Übersicht in Etek hat mich auch etwas stutzig gemacht, hab mir das aber so erklärt, dass die Kondensatoren eben nicht überall hinterlegt sind. Es gab mal ein TD-Info mit einer Tabelle, leider finde ich es gerade nicht mehr.
Es gibt aber auch noch den hier mit 4µF
Wir aber bei Loebbe nur für den Vitoflame 100/200 genannt.
@Hellfire69 am besten nochmals vor Ort schauen.
2 |
