Hallo
Ich habe einen Viessmann Vitola-biferral mit Dekamatik-DE Steuerung.
Der zeigt Fehler 1 0 also Außentemperatursensor Kurzschluß
Einen Kurzschluß in Kabel ist eher unwarscheinlich da wenn der Sensor nicht angeschlossen ist kommt der Fehler 1 8 ( Außertemperatursensor unterbrechung ).
Ich habe berteits drei von den Sensor ausgewechselt und der Fehler 1 0 kommt sofort wenn ich den Sensor anschließe.
Bitte um Rat.
MfG
Fischer
schließ mal den Sensor direkt an der Anschlussbox bei der Regelung an. Wenn der Fehler dann auch auftritt, würde ich auf einen Defekt der Elektronikleiterplatte tippen.
Heizing
2 |
