Servus zusammen,
seit einigen Tagen fällt meine Heizung (Vitoladens300 mit Vitocell100) immer wieder mit der Störungsmeldung d1 aus, Blinkcode ist 2. Der herbeigerufen Heizungsfachbetrieb hat erstmal die Brennkammer gereinigt da diese verrust war, der Vorbesitzer hat leider die Wartung der Anlage schleifen lassen, hiebei ist ihm aufgefallen das eine falsche Düse verbaut ist, die Düse ersetzt und fertig. Noch am selben Abend der selbe Störcode. Also am nächsten Tag wieder den Fachmann gerufen, der hat mit Viessmann telefoniert und meinte die Ölzufuhrleitung ist veraltet und habe einen zu großen Durchmesser. Also Leitung ersetzt und auf Verdacht gleich noch die Ölpumpe. Noch am selben Abend die selbe Störmeldung -> d1 Blinkcode 2. Wenn man den Entstörknopf betätigt läuft die Heizung auch ohne Probleme an, Magnetventil zieht an und löst nach ca. 30 Sekunden wieder. Fehler tritt meiner Meinung nach, etwa bei 54° Kesseltempertur auf. Vielleicht kann mir hier jemdand helfen oder hatte das Problem so oder so ähnlich.
Beste Grüße und Danke schonmal
Ercan
