Codierstecker für Vitotronic 200 K01B
Hallo, erstmal schönen dank für die schnelle Beantwortung meiner ersten Frage.
Ich habe heute mal die Vitotronic 200K01B an den Vitola Biferral Kessel angeschlossen.
Soweit funktioniert alles einwandfrei. Die Abgasklappe öffnet auch ohne Probleme.
Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Codierstecker . In der Regelung ist ein Codierstecker mit der Nummer
7834997 verbaut.
Kann ich diesen für unseren Kessel weiterverwenden oder muss ich mir noch einen anderen besorgen?
Und wenn ja welchen?
Vielen dank im Vorraus für die Antwort und Schöne Grüße
Udo
Sende dazu mal die Nummer des Kessels.
8 ANTWORTEN 8
Nummer des Kessels ist 7237418301379106
7818913 (CB) wäre der neue Codierstecker. bei dem alten wird in der Ersatzteil-App - nicht erlaubt- angezeigt.
Der Codierstecker 7818913 CB kann nicht in die Steuerung eingebaut werden , da der Schlitz nicht passt.
Der Codierstecker ist anders.
Ich gehe davon aus dass in die Steuerung Vitotronic 200 K01B nur Codierstecker mit der Anfangsnummer 783 passen!
Hallo Udo63,
du kannst den Codierstecker mit der Artikelnummer 7834799 einsetzen.
Beste Grüße °ja
Mmh, entweder ist da ein Schreibfehler drin oder die App sollte mal aktualisiert werden. Unter der Nummer kommt immer -Materialnummer unbekannt-.
Hallo ja_womelsdorf ,
Einen Codierstecker mit der Nummer 7834799 finde ich nicht.
Kann es sein das sie den Stecker 7834997 meinen?
Beste Grüße Udo63
Sorry, ich hatte einen Tippfehler.
Die richtige Artikelnummer ist 7834997.
Beste Grüße °ja
