Hallo ich benötige mal eure Unterstützung. Kessel Viessmann Vitoladens 300-C 19 KW Bj 2015
Kessel heizt hoch bis Regelabschaltung, danach Störung Fehler FD, Codieradresse 38 ausgelesen hier 227
Nach Hinweis Viessmann TD Regelung mit Codierstecker getauscht.
Trotzdem gleiche Fehlermeldung weitere Hinweis TD Zündtrafo, Leitungen und Elektrode getauscht wieder gleicher Fehler. Nach entstören läuft der Brenner ganz normal an bis Regelabschaltung, dann erst kommt die Fehlermeldung. Jetzt kann Viessmann auch nicht weiter helfen. Hat einer eine Idee ? Vielen Dank schonmal
Welchen Durchmesser hat die Ölleitung ? Sind im Filter Schaumbläschen zu sehen ? Wann tritt der Fehler auf ? Gleichbeim ersten Startversuch oder mitten im Regelbetrieb ?
Hallo Marius_SHK,
danke für deinen Beitrag. Aufgrund deiner Beschreibung wäre es meine Empfehlung, dass die Anlage mal durch einen unserer Techniker geprüft wird.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
