Du solltest wenigstens noch mittteilen, um welche Anlage es sich überhaupt handelt. D1 ist allerdings wenig aussagekraeftig, weil zu allgemein.
Da der Kessel mit einstecken der Schläuche in einen Kanister läuft, die Zuleitung aber neu ist, könnte das Heberventil an der Anschlussarmatur hängen. Sprich, das Öl in der Zuleitung fliesst immer wieder teilweise in den Tank zurück, dass der Kessel zuerst Luft ,,ansaugt,,. Möglich wäre auch ein poröser Schlauch.
