Habe eine Brennwertheizung Vitoladens 300 C BC3 12 / 18 KW Baujahr Juli 2013.
Betriebsstunden: Stufe 1= 2826 Stunden, Stufe 2 921 Stunden und 18397 Brennerstarts. Die Brennerstarts sind in Ordnung. Die Heizung wird nur in kalten Tagen benutzt, deshalb die wenigen Betriebsstunden. Seit Oktober habe ich festgestellt, das die Brennerstarts in der Stunde 8 sind. Ende November wurde das Heizungswasser abgelassen, wegen Thermostatwechsel Heizkörper. Anlage wurde wieder aufgefüllt und entlüftet. Jetzt Brennerstarts 10 mal in der Stunde. Habe die Heizkurve geändert und im Heizprogram die Temperatur von Reduziert und Normal und das Zeitprogramm. Egal welche Änderungen ich durchführe, keine Minderung der Brenners Starts. In der Fehlerhistorie werden keine Fehler angezeigt.
Was ist der Fehler?
die richtige Auswahl hier zu finden, ist gewöhnungsbedürftig.
Es wurde normales Leitungswasser verwendet. Keine Veränderung, alles wie im Vorjahr. Auch jetzt wo es Temperaturen unter 0 Grad Brennerstarts Ca. 10 Minuten pro Stunde.
