Brenner D1 Problem Ölbrenner Störung
Problem mit ELCO-Klöckner EK01B.4 L-TH – Öl kommt nicht bis zur Düse
wir haben ein Problem mit unserem ELCO-Klöckner-Ölbrenner EK01B.4 L-TH.
Der Brenner startet, die Zündung funktioniert und es entsteht kurzzeitig eine kleine Flamme. Anschließend geht der Brenner auf Störung (D1).
Die Ölpumpe scheint Heizöl zu fördern, da das Öl bis zum Ölvorwärmer gelangt. Allerdings kommt es offenbar nicht weiter bis zur Düse. Am Ende, direkt an der Düse, tritt kein Öl aus.
Wir haben bereits zwei verschiedene Brenner getestet und ein Techniker war ebenfalls vor Ort. Das Problem besteht weiterhin.
Meine Frage: Welche Ursache könnte es haben, dass das Heizöl bis zum Ölvorwärmer gelangt, aber anschließend nicht bis zur Düse gefördert wird? Könnte es am Ölvorwärmer, Magnetventil, an der Ölpumpe oder an einer anderen Komponente liegen?
Der zweite Brenner den ich getestet hatte war von Ebay gekauft würde als nächstes nur ein neuen Ölvorwärmer zulegen Kostenpunkt 150€ ~ und denn dann erneut testen
Vielen Dank für eure Hilfe!
4 ANTWORTEN 4
Funktioniert denn der Ölvorwärmrr ?
Wurde mal der Öldruck.gemessen ?
Also der ölwärmer wird aufjedenfall warm nur nicht sehr heiß. Meine Vermutung ist eben das dieser defekt ist da bis dorthin das Öl gelangt und dann weiter eben nicht aber könnte ja auch etwas elektrisches sein da dort ja noch ein Anschluss ist.
öldruck bisher nicht gemessen aber Mann „sieht“ am ventiel das Öl durch kommt.
Zuerst den Öldruck.messen. Man sollte bei der Fehlersuche Schritt für Schritt vorgehen.
Habe leider keinen Messgerät dafür haben jetzt diesen ölvorwärmer bestellt damit wir das Teil testen
