meine Vitoplus 300 ( VP3 ) ist komplett
ausgefallen….Keine Displayanzeige, absolut nichts mehr. Wenn ich den Ein/Ausschalter betätige leuchten kurz
die Störungs/Brennerdiode. Das war es dann.
Was könnte die Ursache dafür sein?
Danke schon mal für eure Antworten
Gruss
Markus
Als Erstes schauen, ob überhaupt Strom anliegt. Und schreib mal die Kesselnummer.
Hallo Franky,
Danke für die schnelle Antwort trotz Feiertag...
Also, Strom ist noch da, die Stördiode flackert ja kurz.
Die Nummer lautet 7158049400881104 VP3
Markus
Das hat nichts zu sagen. Es könnten ebenso Kondensatoren sein, welche sich hier entladen. In der Regelung müsste sich noch mindestens eine Sicherung befinden. Mindestens Durchmessen.
Habe bisher noch nichts durch gemessen,
da zwischendurch etwas sehr seltsamer passiert ist. Das Gerät ist nochmal von alleine angesprungenen und auch kurz gelaufen und dann nochmal in den bereits beschriebenen Fehlerzustand überzugehen. Das komische daran ist, dass kein Warmwasser in dieser kurzen Zeit erwärmt wurde, sondern der Heizbetrieb aktiviert wurde obwohl er gar nicht eingeschaltet ist……
