Asbest
Hilfe!
Kommenden Montag, 24.8.2026, wird unsere
Vitola-biferral-e , Baujahr 1988, demontiert und  Wärmepumpe installiert. Habe jetzt erst gelesen, dass dabei Asbest frei werden kann. Was kann ich tun?
Bitte um rasche Antworten - vielen Dank!
6 ANTWORTEN 6
Infoblatt NDS
In welchen Bauteil vermutest du den Asbest?
Vermutlich wird bald jeder für ein Haus vor 1993 ein Gutachten vorweisen müssen, aus dem hervor geht, das dort keine Asbestgefährdung vorliegt. Ansonsten muss bei jeder Tätigkeit von ausgegangen werden, das z.B. beim Bohren Asbest im Fliesenkleber enthalten sein kann und man nötige Maßnahmen ergreifen muss.
  • Ich dachte, in Dichtungen oder Isoliermaterial am Heizungskessel oder/und an dem Rohr, was davon weggeht.
Isolierung sollte Glaswolle sein.
Am Rohr war früher auch nur Glaswolle o.ä.
Wenn das Rohr in so weißen Gips eingepackt ist, dann ist darunter auch nur Glaswolle.
Dichtungen wären nicht so dramatisch, weil die könnte man abschneiden ohne diese zu lösen.
Ich schätze aber das dort auch kein Asbest verbaut ist.
Früher wurde höchstens ein Zuluftkanal am Fenster verbaut der aus Asbest sein könnte.
Der würde dann so aussehen:
Danke! Und das Rohr zum Kamin?
Das ist aus Metall und höchstens mit Glaswolle ummantelt
Danke für die Antworten!
