Vitovent 300W zum Vitotronic 200 ( an der Vitocal 300-G Wärmepumpe )
ich habe folgende Konfigration:
Vitovent 300W mit LB1 Bedienteil
Vitocal 300 G Wärmepumpe mit Vitotronic 200
die Wärmepumpe kann über die ViCare app gesteuert werden.
Was benötigt man um die Vitovent 300 W auch über die App neben dem LB1 zu steuern?
Habt ihr dafür Anleitung?
Vielen Dank im Voraus.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Sarp50,
um den Vitovent via App steuern zu können, muss das Lüftungsgerät an der Wärmepumpenregelung angeschlossen sein.
Hallo Herr Schneider,
Dazu ist noch einige Fragen.
- Welche Komponenten zusätzlich erforderlich?
- Gibt es dafür eine Anleitung?
- Gibt es vorassetzungen? Z.B Update oder ähnliches?
- Kann man mit beiden Wegen (App und LB1 Bedienteil) weiter steuern?
Das LB1 würde in dem Fall wegfallen. Es geht nur eins, das Steuren über die Wärmepumpenregelung oder das LB1. Über das LB1 ist aber eine App-Steuerung nicht möglich.
Ob vorab ein Update notwendig ist, hängt davon ab, welches Baujahr die Wärmepumpe hat. Ansonsten reicht die Verbindung über das passende Verbindungskabel. Wenn du mir die vollständige Seriennummer mitteilst, kann ich dir die letzten beiden Punkte beantworten.
Serialnummer von Vitocal 300 G mit Serialnummer 7509209701430115.
Vitotronic 200 W01C mit Serialnummer 7556561703815108
bemerkung: ich habe bereits Anschlussleitung 7571527 bestellt. Benötigt man diese Verkabelung und den Modbusverteiler nicht?
Vielen Dank.
Die Anschlussleitung ist korrekt. Die Steuerung über die Regelung sollte auch passen.
