Vitovent 300W mit Vitoconnect V
ich habe seit 8 Jahren eine Vitovent 300-W installiert. Jetzt möchte ich die Anlage mit einer Vitoconnect V erweitern um diese aus der App zu steuern.
Sobald ich das LB1 abklemme, die Vitoconnect anstecke geht die Anlage aus uns es werden mir Fehler von Sensoren in der App angezeigt. Die Sensoren sind aber nicht defekt, da die in der LB1 sauber Werte anzeigen.
Muss hier noch etwas Eingestellt werden? oder woran liegt das?
SN der Vitovent: 7571090701125104
4 ANTWORTEN 4
Ich kann mir nur eine Inkompatiblität vorstellen. Die Umstellung auf ModBus erfolgte in etwa 2016/2017 rum. Vorher wars OpenTherm. Nun ist deine Vitovent von 2017. Fällt also genau in den fraglichen Zeitraum.
Kannst in den Unterlagen mal schauen,welche Schnittstelle verbaut ist?
lt. Typenschild ist es ein Modbus.
Gibt es hier noch Ideen oder Lösungsansätze zu? Sonst würde ich die Steuerung wieder zurückgeben.
Hallo MB4,
ich gehe mal davon aus das du die Vitoconnect selbst angeschlossen hast. Das funktioniert so nicht, du must die Vitoconnect zwingend über ViGuide in Betrieb nehmen. Und hier fängt das Problem an, dazu benötigst du einen Fachhandelszugang oder einen Wartungstechniker. Als normaler Kunde kannst du das nicht. Ich hatte das gleiche Problem.
Ralf
