Vitovent 300F undichter Kondensatablauf
unsere Vitovent 300F tropft aus dem Halteblech unterhalb des Kondensatabluftstutzen. Frage: Wie bekomme ich den Stutzen dicht? Das Blech ist am Gehäuse festgenietet, kann ich die Nieten ausbohren um den Kondensatstutzen abzudichten oder zu erneuern?
Hallo kicker3011,
wurde denn am Anschluss des Kondenswasserablaufs der Ablaufwinkel verdreht?
Durch verdrehen des Winkels wird die Verbindung zur Wanne undicht.
Beste Grüße °fl
Hallo kicker3011,
Beste Grüße °fl
das kann ich nicht sagen , die Anlage wurde von einem Installationsbetrieb eingebaut und die Undichtigkeit wurde von mir festgestellt. Wie kann ich den Ablaufwinkel abdichten oder erneuern?
Hallo kicker3011,
um den Ablaufwinkel bei einem Defekt zu erneuern muss er genietet werden.
Je nachdem wie die Undichtigkeit aussieht, kann es auch sein, dass er nicht getauscht werden muss.
Wenn sich dein Gerät noch innerhalb der Gewährleistung befindet, empfehle ich dir, dich an deinen Fachbetrieb zu wenden.
Beste Grüße °fl
