Vitovent 300F korrekter Anschluss
Nach 1,5 Jahren hat die Installationsfirma es geschafft die Vitovent 300F korrekt anzuschließen. 15 Vorort Termine  unzählige Mängelrügen und e-mails mit dem Bauträger und der Installationsfirma hatten zu keinem Ergebnis geführt. Erst durch die intensive Fehlersuche duch uns selbst (Bauherren) wurde die fehlerhafte Installation ,es wurde Zu- und Abluft in zwei Räumen an einen Anschluss angeschlossen festgestellt. Wieso auch der Viessmann Servicetechniker nach zwei Terminen bei den Messungen das nicht festgestellt hat bleibt ein Rätsel. Eine Volumenstrommessung wurde zwar duchgeführt, auch die die fehlerhafte Funktion in der Küche wurde festgestellt, aber die Fehlerursache wurde nie untersucht. Wir finden es erschreckend, dass wir als Laien erst den Fehler feststellen mussten und die Installationsfirma sich nie nur annähernd einen Fehler eingestehen wollte.
Wir hatten den TÜV Süd als unabhängigen Baucontrolling angagiert auch hier wurden wir trotz mehmaligen Anrufen und Bitten um lokalisierung des Fehlers garnicht gehört und auch nicht ernst genommen. Unterstützung wurde uns nicht angeboten, oder erst nach Einwurf großer Scheine. Wir waren der Meinung mit unsere Planung (KFW70 Haus, Bezugsfertig ) alles richtig gemacht zu haben und wurden von Bauträger, Installationsfirma Sanitär und Heizung und TÜV Süd schwer enttäuscht.
3 ANTWORTEN 3
Deine Erwartungen an  das Gerät/System   sind vermutlich zu hoch oder missverständlich
Dieses Gerät schafft bis 280 m³ /h ( Je nach Kanalsystem auch weniger)
Bei derartigen Systemen  werden  nicht mehr raumweise Luftmengen gemessen . Bei  der Ausgabenstellung "kontrollierte Wohnraumbelüftung" werden pauschal jede 280m³ in den Wohnraum  eingeblasen.  Es gibt keine Forderung nach einem Mindestluftwechsel ( sondern nur Empfehlungen) . Dabei ist es auch unbedeutend, wenn die Luftbillanz (Zuluft/Abluft) in einelnen Räumen nicht stimmt
Es gilt auch nicht die DIN 1946-2 (Luftwechsel)  bzw DIN 18017-3 (Lüfung für fensterlose Räume)
Würde man eine Anlage mit normgerechten Mindestluftwechselraten  errichten wären dazu  in einem typischen Einfamilienhaus  mindestens (!!) 600m³/h notwendig.
Entsprechend hohe Energiekosten wären die Konsequenz.
Unter dem Strich spart dein System  etwas Heizkosten  beim Lüften.  Ein Heizkosteneinsparung liegt hier noch höher bzw gleich  als die Stromkosten des Gerätes.
Bei leistungsstärheren Systemen ( höhere Luftmenge) ist das nicht mehr so.
Bei kontrollierter Wohnraumbelüftung geht man in Anlehnung an DIN 1946-2  auf einen personenbezogenen Luftwechsel  von 30 m³/h bis   0,5 facher Luftwechsel gesamt   ( im 150m² EFH wären das ca 200m³/h) aus.
die DIN Normen sind eines die falsch angeschlossen Zu- und Abluftleitungen ein anderes Thema. Wenn in der Küche im Deckenanschluss Zu- und Abluftleitung in einer Dose angeschlossen ist, ist das technisch nicht korrekt. Die Leitungen wurden im Wohnzimmer genauso falsch angeschlossen. Hier war nur Zuluft geplant und berechnet, und nicht Ab- und Zuluft in einem Zuluftanschluss! Mit einer einfachen Messungen haben wir den Falschanschluss lokalisiert, die ganzen sogenannten Fachfirmen haben dies 1,5 Jahre nicht erkannt. Fehler macht jeder, aber Sie zuzugeben und sich dann für den entstanden Schaden nicht zu entschuldigen ist für uns nicht nachvollziehbar (unzählige Vororttermine, emails, Mängelrügen, Beweisführungen duch Bauherren, Anwaltskosten, Telefonate mit Sachverständigen, TÜV SÜD hat trotz vertraglich verankerter DIN Normen nicht reagiert). Wir haben nie eine Entschädigung bekommen.
Hallo kicker3011,
wenn du solchen Ärger mit der Ausführung deiner Lüftungsanlage hattest, solltest du dich an deinen Fachbetrieb wenden, der die Anlage installiert hat. Bitte sei versichert, dass unser Servicetechniker entsprechende Mängel, die bei der Einmessung der Lüftungsanlage erkannt werden, dem Fachbetrieb mitteilt. Die Umsetzung liegt jedoch nicht in unserer Hand, da wir lediglich die Komponenten liefern.
Beste Grüße, °ch
