Vitovent 300-W Filter
Seit ca 4 Monaten ist unsere Vitovent 300-W in Betrieb. Nun wird zum ersten Mal 'Filter' angezeigt - d.h.  also Filter reinigen oder wechseln. Ist dies der übliche Zeitraum nach dem eine Filterreinigung (oder Wechsel) ansteht ? Ist es korrekt, dass zur Filterreiningung (-wechsel) vorab der Netzstecker gezogen werden muss? Und wo kann man Ersatz am einfachsten (auch online) nachkaufen?
Hallo buss,
der Filtertausch ist ab S. 37 der Bedienungsanleitung beschrieben. Du findest sie unter folgendem Link. http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5693738VBA00001_1.PDF
Ich würde empfehlen, zum Austausch den Netzstecker vorher zu ziehen.
Im Neubau ist es möglich, dass anfangs eine erhöhte Schmutzkonzentration vorliegt, sowohl von der Bauphase des Hauses, als auch generell in Neubaugebieten.
Beste Grüße, °ch
Hallo buss,
Beste Grüße, °ch
Vielen Dank. Wir haben den Filter nach Anleitung mit dem Staubsauger gereinigt und dafür den Netzstecker vorher gezogen.Die Matten waren besonders schmutzig auf der Zuluft Seite. Da die Reinigung mit dem Staubsauger nur mässig erfolgreich war, habe ich jetzt auch gleich Ersatzfilter zum Austausch bestellt.
Hallo, wir sind letztes Jahr im April ins neu gebaute Haus eingezogen und haben auch eine Vitovent 300W-Lüftungsanlage.
Ich habe bis jetzt 3 mal die Filter als verstopft angezeigt bekommen.
Die ersten Male habe ich die Filterfliessmatten mit einem Kompressor ausgeblasen und ausgewaschen.
Ich habe mir dann aber noch einen feineren Filter für den Zuluftfilter besorgt.
Ich habe mir heute erst Filter von Melitta/Swirl gekauft, habe für heute die letzten 4 gekauft letzte Woche gab es auch keine.
http://www.swirl.de/shop/Lueftungsfilter/Viessmann/Vitovent-300W-300m-400m-Geraete-ab-02-13/G4-Filte...
P7-2005 fein und P4-2005 G4 (wie Filterfeinheit wie Originalbestückung, aber kein Fliess)
Die haben aber keinen Metallrahmen.
Die musst Du aufheben.
Für das Fließ was dort original drin ist kannst Du auch bei Ebay Ersatz bekommen.
Gerät unbedingt ausschalten, da sind ne Menge Fliegen bei mir drin gewesen, sowohl tot, als auch welche die sich eien Winterhöhle gesucht haben.
PS: auch in den Absaugöffnungen in den Räumen solltest Du Fließ-Tüten drin haben, die waren bei mir auch mächtig zu.
Tschüss
Maik
