Vitovent 300 F
Bei uns wurde im Neubau die Wärmepumpe 222S in Kombination mit der Vitovent 300 F verbaut. Eine Abnahme beider Komponenten habe stattgefunden, Protokolle oder Dokumente darüber haben wir nicht erhalten. Die Kontakte zum Heizungsbauer sind unbefriedigend, da dieser a) keinerlei Kompetenz zeigt, b) seit April 21 der Einbau der Heizung verzögert wurde. Viessmann Rostock hat die Anlage abgenommen, für die sofort aufgetretenen Störgeräusche gab es keine Erklärung: "Ist eben so, kann man nicht ändern."
Im Betrieb zeigen sich folgende Probleme:
Problem 1: Lüftung schaltet ab
Die Lüftung läuft nicht bei Temperaturen unter circa - 1,5 C. Die Vitovent 300-F hat ein integriertes Vorheizregister, welches den Betrieb in diesem Temperaturbereich ermöglicht. Die Abschaltung kann demnach kein reguläres Betriebsverhalten darstellen.
Der Stromverbrauch am Zähler lag vor der Abschaltung um 2000 Watt und danach um 400 Watt. Liegt dies am Vorheizregister, welches die fallenden Temperaturen aufzufangen versucht?
Bei noch tieferen Temperaturen ist die Anlage konstant abgeschaltet. Bei Temperaturen über 0 C wurde nie eine Abschaltung der Anlage beobachtet.
Problem 2: Störgeräusch im Luftkanal
Im Luftkanal entsteht ein Störgeräusch mit >70 Dezibel am Übergang zwischen HWR und Abseite. Das Störgeräusch entsteht nicht in der Vitovent 300-F, sondern in einem der vier Rohre, welche von der Lüftung auf die Abseite führen.
Das Störgeräusch scheint nur in einem der vier verbauten Luftkanäle zu entstehen. Ist es möglich, dass dieses Rohr beschädigt ist? Ist eine Anschlussverbindung beschädigt? Wurde das Rohr mit einem zu engen Winkel verbaut? Befinden sich Gegenstände im Luftkanal?
Problem 3: Geringer Luftvolumenstrom der Vitovent 300-F auf Stufe 3/Intensivbetrieb
Die Lüftung fördert auch auf Stufe 3, bzw. im Modus Intensivbetrieb, nur 120 m^3, obwohl sie nach Herstellerangaben bis zu 280 m^3 leisten soll. Die Anlage wurde über einen Zeitraum von 7 Tagen beobachtet und ist nie in einem anderen Betriebsmodus als Stufe 3 oder Stufe 0 (Abschaltung) gelaufen.
Die Zuweisung von Luftvolumen zu den 3 Betriebsstufen ist konfigurierbar. Warum wurde die Anlage, abweichend von der werksseitigen Voreinstellung, so konfiguriert, dass sie eine geringere Leistung liefert? Warum läuft die Lüftung, wenn sie an ist, immer auf Stufe 3
Hallo VA2021,
der Vitovent 300-F hat kein integriertes Vorheizregister. Das Vorheizregister sitzt wenn dann bauseits und zwar meistens direkt auf dem Außenluftstutzen.
Was die Geräusche im Luftkanal betrifft, so ist dies aus der Ferne schwer zu beantworten. Wenn aber Strömungswiderstände vorhanden sind, entstehen dabei Geräusche. Dies müsste vor Ort geprüft werden. Am besten sprichst du einmal deinen Fachbetrieb darauf an.
Auf welcher Stufe das Lüftungsgerät läuft, hängt davon ab, wie du die Lüftungszeiten programmiert hast. Die Volumenströme der einzelnen Stufen müssen so wie vorher bei der Planung berechnet eingestellt werden. Am besten sprichst du auch hierzu einmal deinen Fachbetrieb an.
