Vitovent 200cZulufttempetatur 4-5C Grad höher als Außentemperatur?!
Die Außentemperatur beträgt 17.3C und die Zulufttemperatur 23.3C. Sollten die beiden Werte nicht indentisch sein ?
Raumtemperatur soll auf 18C und Bypass auf 19C
Hallo Dodo,
die Zulufttemperatur wird gemessen, wenn die Luft bereits durch das Außenluftrohr deiner Lüftungsanlage und eventuell den Wärmetauscher geströmt ist. Somit hat sich diese schon erwärmt.
Viele Grüße °fl
9 ANTWORTEN 9
Hallo Dodo,
Viele Grüße °fl
Aber doch nicht um 6C Grad?! Die Länge des Zuluftrohrs beträgt bis zum Lüftungsgerät 1.5 Meter und ist isoliert
Der Bypass steht lt. Bedieneinheit dauerhaft auf intiali. ?
Auf welche Temperatur kann man den Bypass einstellen weil in der Gba steht je tiefer desto höher die Gefahr von Kondenswassers ?
Wenn der Bypass nicht aktiv ist, ist diese Temperaturerhöhung nicht ungewöhnlich.
Welches Bedienteil wurde bei deinem Vitovent eingesetzt?
Viele Grüße °fl
Das lb1 müsste das sein
Auf welche Temperatur wird der Bypass gewöhnlich eingestellt Bzw was ist die niedrigste?
Damit das passive Kühlen aktiv ist, müsse alle folgenden Bedingungen zutreffen:
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) < Ablufttemperatur abzüglich 4 K
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) > „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ zuzüglich 0,5 K
■ Ablufttemperatur > „Ablufttemperatur-Sollwert7D08“ zuzüglich 1 K
Im Auslieferzustand ist 7D0F auf 16°C eingestellt. Wie tief du mit dem Wert gehen kannst, hängt von den bauseitigen Bedingungen ab.
Viele Grüße °fl
Ja aber warum steht die Funktion Bypass dauerhaft auf initiali. ?!
Könntest du mir davon bitte einmal ein Bild an Social-Media@Viessmann.com senden? Gib dabei bitte den Link zu deinem Beitrag mit an.
Viele Grüße °fl
