Vitovent 100-D dauerhaft grüne LED
bei meinen zwei frisch (11/24) installierten Vitovent 100-D leuchtete vor kurzem die Status-LED dauerhaft grün. Die Staubfilter waren beide noch in Ordnung, zumal die Wechselanzeige laut Bedienungsanleitung über eine LED am Bedienteil erfolgen sollte.
Unser Installateuer hat mit seinem Viessmann-Kontak gesprochen, dem diese Anzeige allerdings leider nichts sagte.
Weder in der Bedienungs- noch in der Montageanleitung ist ersichtlich, was diese grüne LED mir sagen möchte. Ist das ggf. eine Art "Erinnerung" an die vierteljähhrliche Wartung der Innenteile?
Es wäre von Vorteil, wenn sämtliche möglichen LED-Varianten in der Anleitung beschrieben wären. Die blau blinkende LED beim Verbindungsvorgang wird noch erwähnt, aber mehr leider nicht.
Eine zweite Sache nur als Info: Mch habe trotz der erst drei vergangenen Monate seit Inbetriebnahme die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass der Filter gewechselt werden muss. Daraufhin habe ich mir Original-Filter für Vitovent 100-D gekauft. Leider waren die nur 13,5cm im Durchmesser. Erst nach einem anderen Beitrag hier im Forum habe ich gesehen, dass es eine spezielle Variante für das Modell H40E B55 (F) gibt. (https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Filter-for-Vitovent-100-D/td-p/496607). Auch hier wäre ein Hinweis mit Artikelnummern zu Ersatzteilen (zumindest für Filter) in der Bedienungsanleitung vorteilhaft, damit Rücksendungen unnötig werden.
Beste Grüße
Marcel
Hallo Alaghi,
zunächst einmal vielen Dank für die Hinweise - die gewünschten Ergänzungen hinsichtlich LED-Farben sowie die Artikelnummer für die Ersatzfilter, werden im kommenden Update der Bedienungsanleitung einfließen (dies ist aufgrund von diversen Umständen bisher zurückgehalten worden).
Ich weiß nicht, welche Bedienungsanleitung Sie aktuell besitzen, ich verlinke jedoch zur Sicherheit die aktuell gültige von 12/2024: https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VBA/6199485VBA00003_1.pdf?#pagemode...
Zu Ihrer Frage bezüglich der Status LED:
Wenn Sie ein Funksystem besitzen (davon gehe ich aus, weil Sie vom "Verbinden" und blauen Blinken sprechen), so blinkt die Filterwechselanzeige an den Lüftern gelb. Vermutlich haben Sie die Farbe einfach verwechselt, da die LED bei den Lüftern, bei demontierter Innenblende grünlich leuchtet - erst die montierte Innenblende sorgt für die gelbe Farbe:
Ohne Innenblende (grünlich):
Mit Inneblende:
Und wenn die Filter noch gut aussehen, ist auch kein Wechselbedarf vorhanden. Dies wird im Zuge der Dokumentenbearbeitung ebenfalls angepasst. Es ist nämlich lediglich eine Filterprüfungsanzeige die nicht zwingend einen Wechsel nach sich zieht. Die Korrekte Filter-Teilenummer für das 100-D H40E B55 ist die 7973300.
Ich hoffe damit geholfen zu haben und wünsche ein angenehmes Wochenende.
1 ANTWORT 1
Hallo Alaghi,
Mit Inneblende:
