Modbus-Addresse Vitovent 300-W einstellen
gibt es eine Möglichkeit die Modbus-Adresse der Vitovent 300-W per Codierung anzupassen? Bei mir steht dieses aktuelle auf 70 und ich gehe eigentlich davon aus, dass dies angepasst werden kann, habe aber leider im Handbuch dazu nichts gefunden.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Michael
Hallo Michael,
welche Adresse meinst du genau, wo liest du diese ab?
über den Parameter (782A) Modbus-Adresse Vitovent kann ja die Adresse unter der die Vitovent angesprochen wird eingestellt werden. Deshalb die Frage, wie denn die Adresse eingestellt wird auf die die Vitovent "hört" oder ob diese immer fest auf 70 steht, dann macht 782A aber weniger Sinn oder?
Danke und Grüße
Michael
Dazu kann ich dir nur sagen, dass bei dem Parameter für unsere Lüftungsgeräte keine Änderung notwendig ist.
