Fragen zur Vitoair FS300E
anscheinend fehlt uns ein Menü Lüftung an der Vitocal ?
Aufgrund eines Technikereinsatz aus der Vergangenheit weiß ich das der Codierschalter an der VitoAir auf 1 steht.
Ist das so korrekt?
Oder müsste es auf 0 stehen?
Gäbe es über das Inbetriebnahme Menü die möglich den PlusBus zu scannen und so die Lüftung zu finden und hinzuzufügen?
Des Weiteren wie schaut es mit Modbus TCP für Vitocal und VitoAir aus um Daten ins Home Assistant fließen lassen zu können?
Vitocal ist
14 ANTWORTEN 14
Hallo Phoenix85,
das Lüftungsgerät kann nicht über die Wärmepumpe gesteuert werden.
Also Vitocal 1 und Vitoair am Codierschalter 0 ?
Die Vitoair wird nur via CAN-BUS mit der Wärmepumpe verbunden. Diese sollte bei der Inbetriebnahme der Wärmepumpe automatisch erkannt werden.
kannst du aus der Ferne einen Scan anstoßen bzw. Teilnehmerliste ? Damit die Fehlermeldungen verschwinden?
Woran kann man das festmachen das die Wärmepumpe die Lüftungsanlage gefunden hat?
Kann ich das im erweiterten Menü selber nachschauen?
Die Fehlermeldung sagt aus, dass eine CAN-BUS-Kommunikationsstörung zwischen Vitocal und Vitoair vorliegt.
Elektriker war schon hier und meinte CAN BUS Verkabelung passt. Bitte einmal neu scannen bzw. aus der Teilnehmerliste entfernen lassen dann sollte alles gut sein
Ich habe von hier aus keinen Einfluss auf das Gerät. Setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Der meinte eben zu mir das er nur Software Updates anstoßen kann.
Wenn die Verbindung zu 100% gegeben ist, muss er sich einmal mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzen.
Hab schon direkt angerufen. Heizungsbauer hat wohl auch schon mit euch telefoniert. Ich solle mich 2 Tage gedulden.
ist es wirklich notwendig das ein Techniker am 16.02 kommen muss? Ich habe die Dame leider sehr schwer verstanden am Telefon.
Fakt ist das nur einmal ein Scan angestoßen werden muss / Teilnehmer ( Mischer ) gelöscht werden muss  damit das Gerät detektiert ah Lüftungsanlage Codierschalter steht auf 0 und ist da.  Die Anlage läuft ja und das rote Licht an der VitoAir und an der Vitocal ist ja aktuell nur „kosmetisch“ weil die Fehlermeldung nicht dauerhaft an der Vitocal quittiert werden kann.
Ich möchte verstehen ob dafür wirklich ein Techniker kommen muss. Oder ob die Firma Viessmann das nicht doch aus der Ferne ansteuern kann. Ich kann es von hier nicht sonst hätte ich es schon längst getan und der Fachbetrieb sagt er kann nur Updates per Ferne einspielen. Klang nicht so als ob er Viguide von euch nutzt.
Wir haben seit Oktober auch das Thema offen des kaputten Startknopf. Ich habe dafür damals einen Herrn hier gehabt von euch wo ich auch noch die Business Card hier liegen habe. Trotz mehrfacher Anrufe und E-Mails habe ich seit Oktober leider gar nichts gehört von dieser Person.
Es ist sehr „nervig“ allem hinter her rennen zu müssen daher würde ich Hilfe von dir sehr begrüßen. Mehr Details auch gerne per PN.
Normalerweise sollte der Fehler durch ein aus- und wieder einschalten der Inneneinheit der Wärmepumpe behoben werden (min. 2 Minuten warten). Uns wurde gemeldet, dass dies den Fehler nicht behebt, weshalb der Serviceeinsatz aufgegeben wurde.
Stromlos mehrfach getan -> hat nicht geholfen
Techniker ist gerade da
So Problem ist gelöst und die entsprechenden Dinge die uns wichtig waren wurden im Protokoll durch den Techniker vermerkt.
Letzten Endes kam es genau so wie von mir angefragt —> Scan und danach war es sauber und alles wieder in Ordnung.
In dem Zuge noch die Heizkurve , Hystere etc. besprochen da wir extrem viele Verdichterstarts zu wenig Betriebsstunden haben.
Was wir vergessen haben anzusprechen ist die Diskrepanz zwischen Betriebsstunden Abluft und Zuluft. Abluft ist fast 6000 Stunden mehr gelaufen als die Zuluft.
Das Zweite die Anzahl der Heizwasserstarts vs. Betriebsstunden. Auch wieder eine „komische“ Relation.
