Guten Tag,
ich versuche seit nun mehr als einem halben Jahr einen Enthalpiewärmetauscher (ZK05285) für meine neue Lüftungsanlage Vitovent 300 W im Fachhandel/Installationsbetrieb zu bekommen. Ohne Einsatz einen Enthalpiewärmetauschers ist die Luft in der kalten Jahreszeit extrem trocken (bei 20-30% rel. Luftfeuchtigkeit). Zuerst hieß es es wird im Februar, dann im April und jetzt nicht mehr in diesem Jahr geliefert. Können Sie mir bitte sagen wann Viessmann in der Lage sein wird die Bestellungen auszuliefern oder ob es irgendeine Alternative außer aktiver Luftbefeuchtung gibt?
Ich hatte die Anlage genau wegen der Möglichkeit einer Nachrüstung mit einem Enthalpiewärmetauscher gekauft. So ist die Anlage ohne Gesundheitsbeeinträchtigungen das ganze Jahr über nicht nutzbar.
Hallo VLaubsch,
dass die Anlage deshalb das ganze Jahr nicht nutzbar ist möchte ich bestreiten. Was hilft ist, wenn die Lüftungsstufen im Winter etwas angepasst werden. Zum Beispiel nachts reduziert und tagsüber normal oder wenn es richtig kalt ist, dort auch reduziert. Selbst bei Einsatz eines Enthalpiewärmetauscher sowie einer Fensterlüftung lässt es sich nicht vermeiden, dass die Luftfeuchtigkeit in den Räumen im Winter absinkt. Im Frühjahr und Sommer steigt sie dementsprechend auch schnell wieder an.
Laut meinem System sollen im Oktober und im Dezember wieder welche zur Verfügung stehen.
Hallo VLaubsch,
Ich habe das gleiche Problem. Kann ich diesen Enthalpiewärmetauscher einfach selbst bestellen und in die Lüftungsanlage reinschieben und gegen das alte Gerät tauschen oder muss auch technisch noch was eingestellt werden, sodass es nur der Heizungsbauer kann? Wie funktioniert der Tausch? Bisher habe ich noch keinen Enthalpiewärmetauscher im Einsatz
Hallo Fabian,
der Wärmetauscher kann über einen Fachbetrieb bestellt werden. Beim Austausch wird der alte herausgezogen und der neue eingeschoben. Es muss keine Änderung vorgenommen werden. Bevor du ihn bestellst, solltest du dir aber sicher sein, dass es auch genau der zu deinem Vitovent passende ist. Wenn du möchtest, kannst du mir auch die Seriennummer mitteilen, dann gleiche ich es ab.
